Комбинированные бойлеры - ваш выбор!
Если система отопления в Вашем доме работает от одноконтурного котла, вам просто необходим бойлер для нагрева воды на хозяйственные нужды. Купание и мытье посуды еще никто не отменял.
Вариант первый: Вы устанавливаете бойлер косвенного нагрева. Принцип действия бойлера косвенного нагрева основан на теплообмене. В таких бойлерах в контур горячей воды для хозяйственных нужд передается тепло от контура системы отопления через поверхность теплообменника, выполненного в виде змеевика.
Количество теплоты, передаваемое от одного теплоносителя другому, напрямую зависит от площади поверхности теплообменника, скорости движения жидкостей, разности температур холодной и горячей жидкостей. Поэтому такой нагреватель требуется подбирать не только по емкости бака, но, прежде всего, по мощности теплообменника, который должен оптимально подходить для возможностей Вашего котельного оборудования и для потребностей в скорости нагрева горячей воды.
Основные преимущества приготовления горячей воды в бойлере косвенного нагрева следующие:
- нагрев воды обходится дешевле, чем при нагреве электричеством;
- у Вас будет запас для максимального водоразбора, когда теплообменник уже не справляется с проточным нагревом;
- этот же запас нагретой воды выручит Вас на случай аварийной ситуации;
- вода нагревается до более высокой температуры, чем при проточном способе при той же мощности источника тепла;
- есть возможность создания рециркуляции до смесителя,то есть отпадает необходимость сливать остывшую воду - расход воды снижается;
- есть также возможность (в отличие от проточного теплообменника) подключения как в приоритетном так и в параллельном режиме.
При многих плюсах есть и недостатки. Скажем о них честно:
- бойлер занимает много места;
- желаемая ежегодная замена предохраняющего анода;
- регулярная ежегодная промывка для предотвращения заиливания и размножения бактерий.
Вариант второй: Вы устанавливаете электрический накопительный бойлер. Он тоже занимает место. Но еще Вы вынуждены круглогодично платить за расходуемую им электроэнергию.
Но есть модели бойлеров, в которых предусмотрена возможность использования двух источников нагрева попеременно.
Вариант третий: бойлеры комбинированного нагрева - оптимальный !
К емкости уже приварены патрубки подачи и обратки отопления, входа холодной и выхода горячей воды, патрубок рециркуляции, фланец с установленным альтернативным нагревающим элементом - ТЭНом. Мощность ТЭНа обычно 1,8 - 2 кВт.
Фланцевое соединение предназначено также и для ревизии.
В течении отопительного сезона кобминированные бойлеры используются, как бойлер-косвенник, а по окончании отопительного сезона, как электрический накопительный бойлер. И Вы ПОЛГОДА ЭКОНОМИТЕ НА ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!!!
Бойлеры комбинированного нагрева - ВАШ ВЫБОР!
